历史版本22 :BI性能优化 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 为什么要进行性能优化编辑
在使用 FineBI 时,可能会出现以下情况影响使用。
  • 访问仪表板时加载时间很长
  • 频繁访问大数据量仪表板占用了过多的服务器内存而导致内存溢出
  • 过多的用户并发访问的时候服务器承受压力过大导致服务器崩溃
  • 频繁地出现请求超时
  • 更新时间长、更新报错、更新卡住
若出现以上现象,说明需要进行性能优化来提高 BI 的使用体验。
2. 影响性能的因素编辑
当系统出现性能问题时,首先应分析是什么原因导致缓慢再分析如何改进。
2.1 服务器性能
FineBI 作为纯 Java 软件,集成至服务器的 BI 会继承服务器的资源。服务器的虚拟内存、连接池的设置等等往往会导致很多性能问题。
2.2 数据准备
  • 在制作自助数据集时, 左右合并  N:N 可能会出现数据膨胀从而导致更新失败或者更新耗时长的问题。
  • SQL 数据集的预览速度影响更新速度,可能导致取数预览缓慢,引起更新卡住等问题。
2.3 仪表板制作
在制作仪表板时,若制作的图表层级过多或者分组过多,或者单张仪表板制作组件数超过 30 个,就会引起仪表板展示速度缓慢。
3. 如何进行性能优化编辑
3.1 服务器性能优化
优化方法
设置合理的服务器配置FineBI 服务器配置推荐
配置宕机风险参数修改 FineBI 配置参数
若已经出现问题,需检查问题原因并优化BI宕机问题排查步骤
3.2 数据准备优化
3.2.1 数据处理
  • 规范数据处理方式,左右合并 N:N 场景需要控制使用,注意避免产生大数据量 N:N 关联
3.2.2 数据更新
  • 避免出现大量的单表定时更新,并且更新时间比较分散,尽量使用 全局更新
  • 更新时将同一时间的任务合并,放在一起更新,减少自助数据集重复更新
  • 控制更新频率,减少白天使用系统时进行更新,或者白天使用系统时配置资源池参数
3.2.3 数据使用
  • 实时数据需检查数据库性能,保证数据库取数速度
  • 谨慎使用实时数据:实时数据
3.3 仪表板优化
详情见:仪表板展示速度慢排查步骤
  • 查看制作的仪表板是否进行了大量的计算,例如使用了去重计数、表头过滤、公式过滤等操作,可减少计算、寻求其他提带计算方式或者将仪表板计算移动到自助数据集中进行。
  • 单张仪表板制作组件数不超过 30 个
  • 若对图表大数据分组有要求,可进行 图表大数据 GCC 升级
  • 对大数据量实时数据集建议切换为抽取数据
  • 实时数据的数据库执行速度慢,可优化 SQL 语句或者参考 实时数据中 SQL 参数使用 减少数据量
