历史版本35 :Oracle环境准备(LogMiner)索引 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
FineDataLink 版本
功能变动
4.1.2支持多租户架构作为管道任务数据来源端
CDC(Change Data Capture),即数据变更抓取,通过为源端数据源开启CDC,FineDataLink 数据管道可实现数据源的实时数据同步以及数据表的物理删除同步。
FineDataLink 数据管道支持 Oracle 的 XStream 和 LogMiner 两种 CDC 模式,本章节主要介绍如何为 Oracle 数据库开启 LogMiner 模式的CDC功能。另外,根据Oracle数据库类型为CDB数据库还是非 CDB 数据库,CDC 的配置有所不同。
执行同步任务前,需要参考本文在数据源中进行一些配置,为后续的数据同步做好准备。
注:归档日志会占用较多的磁盘空间,若磁盘空间满了会影响业务,请定期清理过期归档日志,详情参见:清理Oracle归档日志
2. 确认当前使用的数据库版本编辑
确认是否为数据管道同步任务所支持的版本。
数据管道支持读取的 Oracle 数据库版本如下表所示:
数据库类型支持数据库版本
Oracle
Oracle 10g、11g、12c、18c、19c、Oracle RAC集群
以具有 DBA 权限的用户身份登录数据库
例如 windows 系统中安装的 Oracle,命令提示符中输入:sqlplus / as sysdba 进入数据库操作界面。
同时可以查看到当前数据库的版本,如下图所示:
3. 数据来源为 CDB 或单实例编辑
3.1 开启 Archive Log
1)以具有 DBA 权限的用户身份登录数据库
2)使用命令查看数据库的 logging mode :
select log_mode from v$database;
如果返回的结果是 ARCHIVELOG , 可以直接操作 2.3 节进行操作。
如果返回的结果是 NOARCHIVELOG , 继续按照以下步骤操作:
  • 登录服务端:sqlplus / as sysdba
  • 关闭数据库: 使用命令:shutdown immediate;
  • 启动并挂载数据库: startup mount;
  • 开启存档并打开数据库:
alter database archivelog;
alter database open;
3.2 开启 Supplemental Log
3.2.1 Oracle 10g、11g版本开启方式
使用如下命令:
alter database add supplemental log data;
alter system switch logfile;
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
3.2.2 Oracle 12c、18c、19c、RAC集群版本的特殊配置方法
使用以下命令,确认 supplemental logging 是否开启:
SELECT supplemental_log_data_min, supplemental_log_data_pk, supplemental_log_data_all FROM v$database;
如果返回的三列都是 Yes 或者 Implicit ,则表示 identification key logging(标识键日志)和 full supplemental logging(全补充日志)已同时开启,可以直接查看 2.5 节数据库账号相关内容。
如果返回的前两列是 Yes 或者 Implicit ,则表示只开启了 identification key logging(标识键日志)。需要参考 2.4 节开启全补充日志。
3.2.3 Oracle 12c、18c、19c、RAC集群的 PDB 开启方式
为单个表开启identification key(标识键日志):
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
ALTER TABLE <schema name>.<table name> ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
对所有表开启identification key(标识键日志):
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
3.3 开启 full supplemental logging(全补充日志)
单表开启full supplemental logging(全补充日志),使用如下命令:
ALTER TABLE <schema name>.<table name> ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
所有表开启full supplemental logging(全补充日志),使用如下命令:
提交更改的配置:
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
3.4 分配数据库账号权限
需要规划一个可访问数据源的账号,用于后续数据管道过程中访问数据源并进行数据提取、写入的同步操作。
创建账号操作详情请参见: 创建 Oracle 账号
3.4.1 Oracle 10g、11g版本
使用如下命令创建用户帐户并分配权限:
CREATE USER <user name> IDENTIFIED BY <password>;
GRANT create session, alter session, execute_catalog_role, select any dictionary, select any transaction, select any table, unlimited tablespace to <user name>;
此时即可在进行数据连接是使用该用户账号,例如上述使用的是Roxy,则数据连接如下图所示:
3.4.2 Oracle 12c、18c、19c standard databases 版本
在Oracle 12c、19c标准模式下,创建一个用户所必须的权限。
2)创建普通用户:
GRANT create session, alter session, select any dictionary, select any transaction,select any table,logmining, execute_catalog_role TO <username>;
根据对表的权限需求,重复执行最后一个命令来赋予 select 权限。
3.5 检查用户权限
注:Oracle 11g 及以下版本不需要 LOGMINING 权限
输入以下命令检查判断当前用户是否有 LOGMINER 权限。
WITH required_sys_privileges AS (
    SELECT column_value AS PRIVILEGE
    FROM TABLE (
        sys.odcivarchar2list(
                'SELECT ANY TRANSACTION',
                'CREATE SESSION',
                'SELECT ANY DICTIONARY',
                'SELECT ANY TABLE',
                'FLASHBACK ANY TABLE',
                'LOGMINING'
     required_role_privileges AS (
         SELECT column_value AS ROLE_NAME
         FROM TABLE (
                     'EXECUTE_CATALOG_ROLE',
                     'RESOURCE'
     required_table_privileges AS (
         FROM TABLE (
                     'DBMS_FLASHBACK',
                     'DBMS_LOGMNR',
                     'DBMS_LOGMNR_D'
SELECT r.PRIVILEGE,
       NVL2(p.USERNAME, 'OK', 'REQUIRED') AS PRIVILEGE_STATUS
FROM required_sys_privileges r
         LEFT JOIN user_sys_privs p
                   ON r.PRIVILEGE = p.PRIVILEGE
UNION
SELECT r.ROLE_NAME,
FROM required_role_privileges r
         LEFT JOIN user_role_privs p
                   ON r.ROLE_NAME = p.GRANTED_ROLE
UNION
SELECT r.PRIVILEGE,
       NVL2(p.GRANTEE, 'OK', 'REQUIRED') AS PRIVILEGE_STATUS
FROM required_table_privileges r
         LEFT JOIN user_tab_privs p
                   ON r.PRIVILEGE = p.TABLE_NAME;
对于返回结果,若显示为 Required 则是开启 logminer 缺乏的权限,显示为 OK 则是有权限。
对于缺乏的权限,需要进行开启。
4. 数据来源为 PDB编辑
如果数据来源为 PDB ,则无法直接读取数据库的 redolog ,需要借助 CDB 来读取。
4.1 查询该数据库是否开启多租户
1)以具有 DBA 权限的用户身份登录数据库,使用如下命令查看数据库是否开启多租户:
SELECT CDB FROM V$DATABASE;
4.2 判断当前是否为根容器下
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CON_NAME') FROM DUAL;
4.3 开启数据库权限
参考本文 3.1 3.2 3.3 节开启数据库日志权限。
4.4 判断连接用户是否为 Common User 以及是否拥有 Set Container 权限
4.4.1 启动所有的 PDB
在 sqlplus 下使用命令查看当前 PDB 状态,如下图所示:
show pdbs;
或者也可以在数据库查询界面使用命令
SELECT name, open_mode
FROM   v$pdbs
ORDER BY name;
2)此时可以看出 PDBORCL 和 ORCLPDB 均未启动,此时需要将其开启。
使用如下命令:
注: PDB 名称需要根据数据库实际情况修改。
ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB1 OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE PDBORCL OPEN;
然后再次查看PDB 状态,PDB 均开启:
4.4.2 创建账号
注:在 CDB 中创建公共用户, PDBS 中也会创建相同用户。若 CDB 下 GRANT 命令赋权时未指定container=all,则赋权只在 CDB 中生效,并不会在 PDB 中生效,这个用户要能够访问PDB,需要切换到 PDB 再赋权。若赋权时指定 container=all,则赋权在 CDB 中生效,也在 PDB 中生效。
1)创建用户账号
CREATE USER "C##ROXY122" IDENTIFIED BY 123 CONTAINER=all;
注1:用户名和密码此处分别为 C##ROXY122 和 123,用户可根据实际情况修改。
注2:当 Oracle 处于多租户模式下时,用户名需增加 C## 前缀。
2)授予权限
GRANT create session, alter session, select any dictionary, select any transaction,select any table,logmining, execute_catalog_role,set container TO "C##ROXY122" container=all;
此处仅为新增账号的授权操作,数据库权限需要参考本文 4.3 节开启:
ALTER USER "C##ROXY122" QUOTA UNLIMITED ON "USERS";
GRANT create session, alter session, select any dictionary, select any transaction,select any table,logmining, execute_catalog_role TO "C##ROXY122";
最后授予用户 V_$PDBS 的权限,如下图所示:
alter user "C##ROXY122" set container_data=all for sys.v_$pdbs container = current;
此时再查询这个新增账号的权限:
SELECT USERNAME, OBJECT_NAME FROM CDB_CONTAINER_DATA WHERE USERNAME = 'C##KAMA' AND OBJECT_NAME = 'V_$PDBS';
可以查到对应的 v$pdbs 权限,如下图所示:
远程 oracle 所在服务器并切换到 sqlplus 模式下,执行赋予权限命令:
grant restricted session TO "C##ROXY122" container=all;
然后执行命令,赋予建表权限:
GRANT CREATE TABLE TO <username> CONTAINER=ALL;
执行后查询是否还有建表权限:
SELECT PRIVILEGE FROM USER_SYS_PRIVS WHERE PRIVILEGE = 'CREATE TABLE';
此时可以正常建表。
如果需要插表、函数等权限,再在 sqlplus下执行:
grant create sequence to "C##ROXY122" CONTAINER=ALL;
grant create TRIGGER to "C##ROXY122" CONTAINER=ALL;
5. 后续步骤编辑
在配置好数据库后,即可完成数据源配置。
需要在使用数据管道进行实时同步任务配置前,在 FineDataLink 中配置好需要同步的源端和目标端数据库数据连接,以便在同步任务配置过程中,通过选择数据源名称来控制同步任务,详情参见:配置数据连接
此时需要注意的是,如果数据来源为 PDB,则创建的数据连接所选数据库需要是 PDB 模式数据库,需要如下图所示:
然后设置数据管道任务即可,详情参见:配置数据管道任务
