反馈一个bug: 1、数据字典,取其他服务器 表uf_jc_fr_dt1,的ryid,xm 两个字段,实际值设置ryid,显示值设置xm 2、填报预览,编辑过程中显示xm,编辑后,鼠标点到 其他单元格时,显示ryid,不能显示xm 希望尽快解决,用起来效果不好。
赞 2 2023-08-04 11:46
这个东西用在图表上的时候,多选超过25个值就会卡死,图表一直转圈圈,在表格中就不会,这是BUG吗!建议快点修复
赞 1 2022-11-24 11:45
而且也不是SQL的问题,因为表格和图表SQL一模一样,但是表格能加载出来,图表多选超过25个就一直转圈圈
赞 1 2022-11-24 11:46
可以前往问答区上传模板/具体现象提问,这样便于更好的解答问题,问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda 或者联系在线技术支持看看呢~
赞 0 2023-02-09 16:21
问题: 如果出现"多选"为空,"单选"正常的问题的话 复查: 文档为"包含于",不要选成了"包含" 且注意: 修改过虑条件后,要注意单击"修改",不然修改不会生效 以上是我犯的错误,供各位参考
赞 4 2022-08-13 16:35
这个我也试验出来了 ,但是就是理解不了包含和包含于。。还有就是多选的时候,底下的and和or有啥区别
赞 0 2023-04-23 10:42
sql语句怎么实现这个功能
赞 0 2022-06-15 16:16
赞 0 2022-05-12 15:34
您好,参考 数据集参数方式实现下拉复选框多选查询-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1287.html
赞 0 2022-06-01 15:46
32 评论
反馈一个bug:
希望尽快解决,用起来效果不好。
以上是我犯的错误,供各位参考
sql语句怎么实现这个功能
sql语句怎么实现这个功能
您好,参考
