下一页怎么定义
赞 0 2020-06-30 13:29
您是想要到了一定页数翻页到下一行吗?如果是您可以参考-每页显示固定行数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-332.html
赞 0 2021-02-01 16:48
能不能支持关联其他数据集查询结果的某个字段进行查询,而且还能指定数据集执行的先后顺序。比如sheet2里要根据sheet1里查到的全部学生id去数据库成绩表查这些学生的成绩,先查完sheet1之后才能查sheet2。当然用sql能实现这个功能,但是需要再查一遍这些学生的id,一旦数据量太大就会太耗时。
赞 0 2020-03-24 11:18
您好,您可以使用存储过程或者关联数据集。存储过程数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html 关联数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
赞 0 2021-02-01 16:49
数据集为空时报表中如何显示缺省值? 数据集为空时报表对应单元格默认为空,如何让其显示缺省值。
赞 1 2020-02-22 18:04
您好,可以参考2.2 节 https://help.finereport.com/doc-view-220.html
赞 0 2021-02-01 16:54
数据集缓存与共享-http://help.finereport.com/doc-view-998.html
赞 0 2019-05-15 22:37
新建两个数据连接,分别用不同用户连接,新建数据集时切换至对应的数据连接即可。
赞 1 2019-04-21 20:25
92 评论
下一页怎么定义
数据集为空时报表中如何显示缺省值?
