数据分析报表原样导出后其中一个sheet页面变成空的了是咋回事
赞 3 2022-09-14 14:55
我也是,第一个sheet为空值,怎么解决
赞 0 2023-09-20 11:34
我这边是sheet页名带“/”的页面数据导出空白,改成其他的就可以正常导出了
赞 0 2023-01-04 16:56
原样导出解决了吗?遇到了同样的问题
赞 0 2023-01-04 16:27
勾选「分页分Sheet导出」就可以导出不同sheet的数据了
赞 0 2022-12-16 14:31
导出excel的数据超过7万的时候,会变成压缩包,并且还分成了几个表。这种怎么整才可以一次导出一个excel?
赞 0 2022-07-28 16:28
你好,可以尝试使用大数据集导出 大数据集导出-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4682.html
赞 0 2022-08-30 14:01
导出Excel或者pdf的时候为啥打不开,说无效或扩展名没问题等等
赞 1 2022-07-06 15:17
你好,可以查看一下导出的文件的扩展名是否是正确的,以及打开方式是否正确
赞 0 2022-08-30 13:58
可以导出html文档吗,或者通过url直接查询html文档
赞 0 2022-07-05 17:41
导出的话,不支持html导出。访问可以参考:部署到服务器后,关闭掉【模板认证】;预览报表,拿到对应的【url地址】信息,直接访问即可;
赞 0 2022-08-30 13:56
图片怎么导出来,
赞 0 2022-06-30 10:15
你好,可以按照图片导出设置插件:图片导出设置插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1537.html
赞 0 2022-08-30 13:54
54 评论
原样导出解决了吗?遇到了同样的问题
你好,可以尝试使用大数据集导出
图片怎么导出来,
