打卡
赞 0 踩 0 2022-08-17 11:18
这个只能实现一套 标题和控件进行转换吗 ,同时对多个控件 如何做呢
赞 0 踩 0 2022-05-25 09:08
您好,可以实现多个控件的,您可以将每个控件都写到代码里呢
赞 0 踩 0 2022-06-06 17:19
怎么指定人员查看隐藏的控件呢,或者指定人员隐藏某个控件
赞 0 踩 0 2022-04-16 15:41
您好,修改代码也可以实现,建议您优先看下 权限细粒度控制-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-861.html
赞 0 踩 0 2022-06-06 17:23
如果是要用radiobuttion的值來判斷,可以把var thislen = this.getValue().length; 後面的 length刪掉 然後下方的 if(thislen) 改成 if(thislen=='你radiobutton的值') 然後alert那行就可以刪掉
赞 2 踩 0 2022-02-14 17:08
您好,是的,如果要通过值判断可以采用这种方式呢, 可以参与文档共创,输出方案获得奖励哦~ https://bbs.fanruan.com/thread-126848-1-1.html?source=5
赞 0 踩 0 2022-06-06 17:31
感谢,用这个方法成功了! 官方文档只适用于控件是ture或者fales的情况。 实际我们可能需要自定义值去显示或隐藏。
赞 0 踩 0 2022-04-26 22:34
您好,示例代码是通过控件值的长度来判断的,并非是true\false,如果想通过控件值判断,可以使用这样控件的值呢 控件相关接口您可以看下 控件通用-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4261.html
赞 0 踩 0 2022-06-06 17:27
代码中有个错误,在获取控件值长度的时候: var thislen = this.getValue(province).length; 中province最好加上双引号,否则会报错找不到 本人亲测。
赞 0 踩 0 2021-07-12 18:10
您好,感谢提供建议呢,相关内容已优化
赞 0 踩 0 2021-08-16 14:49
22 评论
打卡
然後alert那行就可以刪掉
可以参与文档共创,输出方案获得奖励哦~
感谢,用这个方法成功了!
实际我们可能需要自定义值去显示或隐藏。
控件相关接口您可以看下
本人亲测。
您好,感谢提供建议呢,相关内容已优化
