18 评论
yzmdT8JH6987220
我想要实现点击页面单元格获取单元格的值如何实现,具体单元格不是固定的是根据鼠标点击确定的
0 2025-02-20 17:46
beluga
怎么获取当前页面上,扩展列的所有值(当前页的所有值)
0 2022-04-13 09:59
帆软应用复用-Cat
您好,目前官方的JS接口仅支持获取单元格值,您可以根据自己的实际情况编写JS代码
0 2022-07-05 09:22
用户E8271711
不支持移动端吗?
0 2022-08-19 14:03
Fay
对的,暂时还不支持移动端呢~
0 2022-10-18 15:44
君临天下
report 10是不是不支持
0 2022-02-17 18:33
帆软应用复用-Cat
您好,10的文档请往https://help.fanruan.com/finereport10.0/进行查看和搜索,此文档仅支持11.0 版本
0 2022-03-16 10:46
CaiCai
如果有“重复和冻结设置”,取出的某个单元格值会带有 网页样式,如何做到直接取到单元格的值,而不带出 网页样式。
0 2022-02-11 12:07
帆软应用复用-Cat
您好,暂不支持和重复冻结一起使用
0 2022-03-16 13:41
Widiots
用这种方式在决策报表中遇到个问题,我决策报表中有多个报表块对象,要通过JS修改其中一个报表的某个单元格的值,如B3,$("td[id^=B3-]").text("hello"), 结果所有报表块的B3单元格都被修改了。这个如何解决。
0 2021-07-18 15:41
RosieY
您好,决策报表中您要定位到对应的报表块呢
0 2021-07-23 17:42
Widiots
其实我的最终目标是想实现单击图表任意位置,修改某个模板参数的值,从而刷新另一过滤条件中含该参数的报表块
0 2021-07-18 15:44
RosieY
您好,可以尝试给图表设置交互属性>超级链接>动态参数实现呢,或者给图表添加刷新JS实现呢
JS实现决策报表内报表块刷新/翻页-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1304.html
0 2021-07-23 17:41
