为什么照着步骤一模一样的做,就是出不来,是哪里漏了什么吗
赞 0 2023-10-16 11:52
您好,文档验证步骤没有问题,您可以仔细检查一下
赞 0 2024-04-02 09:39
这个下拉框联动可以没有层级关系吗? 就是我先选第几个都可以. 比如, 我可以先选华东地区, 然后省份就是华东的省份. 或者我可以先选一个省份, 比如山东, 那么地区控件的下拉框就只能选山东? 尝试了用数据集互相联动, 但是有一个问题. 比如我先选了省份, 但是当我选了地区之后, 省份里面原来的值就又变成空的了, 怎么可以让省份里面原来我选的值依旧保留呢?
赞 3 2023-09-22 19:18
可以用if判断,如果华东地区控件是空值,len判断长度,=0,示例 SELECT distinct 货主省份 FROM S订单 where 1=1 ${if(len(area)=0,"","and 货主地区='"+area+"'")}
赞 1 2023-11-21 17:48
要判断很多个选项,该如何叠加呢
赞 0 2024-03-13 12:56
解决了吗?我也想知道
赞 0 2023-10-07 18:03
没有, 应该不支持
赞 0 2023-10-17 11:16
可以支持
赞 0 2023-11-21 17:49
为什么我的做出来,什么都不选是所有的内容,地区选择任何一个,表格内容就变成空的
赞 0 2023-09-05 12:06
可参考:参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
我也是这个问题,请问您解决了吗
赞 0 2024-03-05 00:43
你好,建议检查一下操作步骤呢,文档是没有问题的哈
赞 0 2024-09-13 16:15
上面只是实现了多级联动查询,如果我不知道哪个地区哪个省,只知道某个城市,若要实现我选择某个城市,立马能把前面其对应的地区和省全部带出来呢?就是可以从前往后查多级联动查询,也可以从后往前查询
赞 0 2023-09-04 14:21
怎么能同时实现选择小类联动到大类呢?比如我选择一个城市,省份和地区下拉则为符合该城市的数据
赞 0 2023-07-25 16:10
您好,请问您这个实现了吗?
赞 0 2023-09-04 14:39
没实现,只能单向筛选
赞 0 2023-11-28 09:22
这种可以实现,但是从小到大后,只能用这种顺序排序, 用if判断传参数实现 参考这个试试 SELECT distinct 货主城市 FROM S订单 SELECT distinct 货主省份 FROM S订单 where 1=1 ${if(len(city)=0,"","and 货主城市='"+city+"'")} SELECT distinct 货主地区 FROM S订单 where 1=1 ${if(len(province)=0,"","and 货主地区='"+province+"'")} ${if(len(city)=0,"","and 货主城市='"+city+"'")}
赞 0 2023-11-21 18:00
107 评论
where 1=1
要判断很多个选项,该如何叠加呢
解决了吗?我也想知道
没有, 应该不支持
可以支持
我也是这个问题,请问您解决了吗
您好,请问您这个实现了吗?
没实现,只能单向筛选
用if判断传参数实现
参考这个试试
where 1=1
where 1=1
