联表查询后两个复选下拉框没法选东西
赞 0 2024-05-01 23:27
您好,根据文档操作是没有问题的哈,建议检查一下操作步骤呢
赞 0 2024-09-14 11:44
这样查询时会有个现象:虽然复选框实现了选项联动,但是任何一个复选框中选择2个以上的选项,查询出来就是空白。求解
赞 1 2022-06-22 11:09
已解决,可以检查一下单元格的筛选条件,特别是和复选框有关的筛选条件。
赞 0 2024-03-05 11:48
已解决,SQL防注入取消\b(?i)select\b。可以试试看是不是这个原因
赞 0 2023-01-10 22:26
我找到原因了,单引号要加转义符\,所以并不能直接写 ',' 要写成\',\'
赞 2 2022-10-25 15:44
您好,感谢提供建议,两个地方特别注意 1)2.5节分隔符的设定 2)2.1节SQL的写法,如果选项为空,就不拼接SQL
赞 0 2022-10-17 14:35
这个问题还没有解决呢,完全按照文档做法,设置了分隔符,SQL语句也是一样的
赞 0 2023-01-10 22:20
赞 0 2023-01-10 22:25
我的下拉复选框选一个和不选中能查出来,选2个以上查不出来,但是在别人的电脑上可以
赞 2 2022-06-09 12:50
赞 0 2023-01-10 22:27
解决了嘛,我也是这也
赞 0 2022-11-12 17:59
赞 0 2022-10-17 14:39
那我 要是不选择值,咋能不拼接 and in 呢
赞 0 2022-05-12 14:33
您好,不选值不拼接SQL,您可以看下这个的思路呢 参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
赞 0 2022-10-17 14:11
只能选一个地区,选俩个的话地区和城市就没有选项了?
赞 7 2022-01-13 14:48
请问解决了吗?我也出现相同问题了
赞 2 2022-05-23 14:16
您好,2.5节分隔符设置点的内容,一定要仔细看看呢~
赞 0 2022-10-17 14:16
76 评论
联表查询后两个复选下拉框没法选东西
您好,感谢提供建议,两个地方特别注意
1)2.5节分隔符的设定
解决了嘛,我也是这也
您好,感谢提供建议,两个地方特别注意
1)2.5节分隔符的设定
请问解决了吗?我也出现相同问题了
