我想问一下,我跟着操作的,为啥我华北选完以后,省份里面还有"江苏"啊,这些控件之间怎么联系起来呀 ,省份江苏,城市又可以选邯郸,石家庄......
赞 0 2022-08-13 17:54
您好,没有问题呀,对照文档再检查下呢,联动的实现步骤主要参考 SQL语句实现下拉框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1284.html
赞 0 2022-10-17 17:54
文档有错误
赞 0 2022-09-07 13:58
如果喜欢用"双引号"的朋友请注意 3.4 下的分隔父也要使用","才行,因为本质上这里的引号是要和开头的数据集参数对应的 ,("${city}"), 从而达到 ("xx","yy","zz")的效果
赞 0 2022-08-13 17:33
是的,这里主要是用来拼接SQL。根据SQL习惯修改哦~
赞 0 2022-10-17 17:52
默认值为多个的话,广州','北京','上海
赞 1 2022-07-20 09:43
是的,默认值的设置可以看控件默认值下的文档呢 控件默认值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1008.html
赞 0 2022-10-17 17:51
如果数据集是存储过程传参应该怎么传呢
赞 1 2022-06-10 15:25
可以参考文档:存储过程数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html
赞 0 2023-02-22 20:37
请问,报表可以根据复选框的选择,展示不同的数据,柱状图可以联动吗?,意思就是柱状图可以根据复选框选择的数据展示不同的柱状数据么?
赞 0 2022-05-25 11:03
您好,可以的,设置参数就可以,您可以看下 第一张普通报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-72.html
赞 0 2022-10-17 17:42
50 评论
文档有错误
如果喜欢用"双引号"的朋友请注意
如果数据集是存储过程传参应该怎么传呢
