并没有按照所选列对指标进行聚合操作,比如:选择产品、销量两列,相同的产品销量应该聚合才对,如果不聚合的话还有什么意义呢?
赞 2 2023-08-21 11:26
产品暂不支持该需求,请前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com
赞 0 2024-11-12 15:29
需要注意一点:参数控件的返回值必须是“数组”
赞 0 2023-07-27 14:31
是的
赞 0 2024-11-12 10:25
加了这个以后,自己写的参数怎么过滤不了了?
赞 1 2023-04-29 23:11
如果想实现参数过滤的话,可以参考:JS实现动态选择列并查询值 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3830.html
赞 0 2024-11-12 14:19
请问基于函数实现的动态列如何做数据分组合并呢?
赞 1 2022-05-27 11:16
利用函数方式制作出来的动态列默认是只能显示固定的列字段的,没有动态分组统计的功能,不过可以通过 SQL 进行处理。参考文档:解决动态列的分组统计问题-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1845.html
赞 0 2022-10-25 09:39
该文档不支持查看
赞 1 2022-12-22 09:28
不支持行式引擎?
赞 1 2022-02-18 14:07
您好,是的,开启行式引擎后是不支持的呢
赞 0 2022-02-21 10:05
51 评论
是的
该文档不支持查看
不支持行式引擎?
您好,是的,开启行式引擎后是不支持的呢
