并没有按照所选列对指标进行聚合操作,比如:选择产品、销量两列,相同的产品销量应该聚合才对,如果不聚合的话还有什么意义呢?
赞 2 2023-08-21 11:25
这个文档的模板是基于服务器11做的,我用10版本就一直报错,必须要升级才行吗?或者有其他的方式不升级版本,比如安装插件类的,不影响当前服务的情况下,成功完成动态列模板。期待回复,谢谢!
赞 0 2021-12-20 10:35
您好,您可以查看10.0的文档呢 数据集参数实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1289.html
赞 0 2022-02-22 09:13
你给的链接难道不是11的吗?
赞 1 2023-06-30 15:49
先选“英文简称”再选中“销量” 再选中“产品” 再选中 “地区”选中顺序颠倒后 显示的位置也颠倒了 地区跑最后面了?怎么固定 列表显示的位置不变呢?
赞 1 2021-05-14 11:49
您好,就是按选择顺序显示的呢,位置固定您可以参考下使用函数实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1288.html
赞 0 2021-06-21 14:41
如果表字段名是英文,下拉框是实际值只能是英文,如果用中文,程序报错,如果用英文,下拉框和表头都是英文,这个怎么解决?
赞 1 2021-02-26 08:47
识别下拉框值的时候只能识别实际值,显示值不支持,这个应该解决一下。
赞 1 2021-02-26 08:48
您好,2.4 节代码是只匹配实际值呢,若您需要匹配显示值,您可以修改下代码或者转社区问答提问:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2021-06-21 14:47
点击事件的JS代码可以再简化: var widget = this.options.form.getWidgetByName("col"); var value = widget.getValue(); if(value == '' || value == null) { widget.setValue(a); } _g().parameterCommit();
赞 1 2020-10-22 15:39
谢谢您的建议,后续可能会修改完善的
赞 0 2020-11-30 10:09
61 评论
您好,您可以查看10.0的文档呢
你给的链接难道不是11的吗?
点击事件的JS代码可以再简化:
widget.setValue(a);
谢谢您的建议,后续可能会修改完善的
