父类单元格默认合并,页面导出的数据(底层数据量较大的时候)又不能进行筛选,希望能改进一下吧
赞 2 2022-11-14 11:33
这个问题可参考该文档解决,请移步:筛选过滤-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-314.html
赞 0 2023-01-31 11:37
设置了无扩展的方式,还在显示左父格方式
赞 0 2022-09-10 11:06
扩展方向采用「纵向扩展」,可参考本文第2节示例的内容
赞 0 2022-10-17 10:59
【求指教】:上面是向右扩展,下面是向下扩展, 扩展重合的地方会空出来一块,怎么解决?
赞 0 2022-08-26 17:39
本地并未复现你的情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-02-02 16:09
其实父子格是不是可以这么理解,按照那个字段分组,这个字段就是父格
赞 1 2022-08-13 18:13
单元格中的数据列在进行扩展的过程中存在相互关联的关系。单元格进行扩展的过程中,在无父格的情况下,相对于其右(下)边的单元格而言,扩展格是主动复制的,被称为其它格(其右/下的格)的父格,而其右(下)的单元格是被动跟随复制的,被称为扩展格的子格。父格和子格是相对的概念,即某格是另一格的父格或子格,不存在单独的父格或子格。 从父格的定义中看,显然只有扩展格才能是其它格的父格。
赞 1 2022-09-19 15:49
设置汇总SUM()的上父关系,发现求和结果无法在上父关系的列下面显示每一列的求和是怎么回事?
赞 0 2022-06-22 08:59
你好,检查一下输入的公式的单元格的上父格是否是所求列,以及该单元格是否设置为横向扩展或纵向扩展
赞 0 2022-09-19 15:48
73 评论
设置了无扩展的方式,还在显示左父格方式
