35 评论
yzmhPf6W7219742
为什么在预览列表数据时,如果翻页了第2页开始就没有标题,要怎么设置?
0 2022-10-14 17:49
Fay
这个问题可参考该文档解决,请移步:分页时重复显示标题-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-334.html
0 2022-11-11 17:23
用户3D7Rp0622832
如果行数过多的话怎么设置上下滚动导航条看数据
0 2022-06-02 17:40
Catqiu
您好,行数您是希望在一页内全部展示然后出现滚动条进行上下滚动查看吗?你可以使用【数据分析】预览,或者在分页预览模板的 URL 后增加&__bypagesize__=false
0 2022-07-26 16:07
用户d5161298
一行只能显示7列吗?如果一行有十列的话另外三列会不显示,这种怎么解决?
0 2022-02-08 11:06
Catqiu
您好,不是只能显示7列您可以根据自己的实际情况调整页面大小,请参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-205.html
0 2022-03-16 10:42
pasolini
为什么11版本没有这个标题样式?
0 2022-02-07 11:03
Catqiu
您好,有的,你需要选择兼容主题
0 2022-03-16 10:41
用户wmbct9965697
10.0版本改格式的在单元格属性那里面,要是可以查看对应版本的文档就更好了
1 2021-11-30 08:53
Catqiu
您好,10.0文档请参见:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-144.html
0 2021-12-27 14:48
