注:散点图 XY轴 仅支持数值类型,如果横轴是分类或时间类型,可以选择组合图,单独使用其中的散点图。 这里有关于组合图中散点图的使用嘛
赞 1 2024-04-23 16:38
怎么生成散点图的公式和直度
赞 0 2023-12-04 17:39
散点图点重叠如何调整
赞 0 2023-08-02 15:23
大量数据,导致页面加载慢,怎么优化?
赞 0 2022-09-17 19:20
这个问题可参考该文档解决,请移步:性能优化FAQ-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4201.html
赞 0 2022-12-15 14:20
不同的系列可不可以使用不同的标记点样式来表示,比如男性用方形,女性用圆圈
赞 1 2022-04-07 15:42
可以通过在「特效>条件显示」中设置另一个系列显示为其他类型的标记点
赞 0 2022-06-14 11:02
18 评论
这里有关于组合图中散点图的使用嘛
怎么生成散点图的公式和直度
散点图点重叠如何调整
大量数据,导致页面加载慢,怎么优化?
