子表怎么取主表的单元格的值呢
赞 0 2024-07-03 16:36
怎么设置选择一个参数的时候,另一个参数不生效
赞 0 2024-05-18 16:53
解决了吗
赞 0 2024-07-01 14:15
如何把控件放到一个组里面呢? 多个控件属于同一个父盒子。
赞 0 2024-04-25 16:47
图形、曲线图这些怎么样去和控件联动呢?
赞 0 2022-08-17 09:46
这个问题可参考该文档解决,请移步:下拉框实现直接联动图表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1995.html
赞 0 2022-10-20 14:55
怎么自定义一个参数,用到数据集里面的数据,定义之后可以用到单元格中
赞 0 2021-08-20 14:59
您好,请参考数据集参数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-158.html
赞 0 2021-08-23 09:08
就是那个参数,后面还要添加判断条件,然后整合数据列中的数据。现在我是通过公式添加,但是公式添加的话有点麻烦,而且当有几个自定义参数的时候,我就只能将几个单元格设参数,然后整合时将的单元格加进去,主要是没找到脚本实现此功能的地方。
赞 0 2021-08-25 08:07
您好,您可以尝试在SQL语句中添加条件,或者对于数据列可采用过滤,单独的文本尝试条件属性。 您可以将您的文件上传至帆软社区进行提问哦~
赞 1 2021-09-29 15:36
51 评论
子表怎么取主表的单元格的值呢
解决了吗
图形、曲线图这些怎么样去和控件联动呢?
