修改了全局参数,其他模板会跟着改吗?能根据这个全局参数变化,其他已经打开的cpt跟着刷新吗?谢谢
赞 0 2021-12-17 00:15
您好,全局参数是所有模板中都可以使用,但模板之间参数是不会有影响的,比如A模板area参数,B模板area参数,是不会有影响的
赞 1 2021-12-20 10:18
我想咨询一下,我这边如果全局参数是一个SQL语句,然后SQL是根据当前用户名,查组织,那这个全局参数会不会根据不同的用户名登录,而改变全局参数呢,全局参数是唯一的,还是每一个页面生成一个复制的实例呢
赞 2 2022-01-04 08:55
您好,全局参数也是一个参数,只是所有模板都能用(不用每个模板再定义一次)
赞 0 2022-04-05 21:03
怎么在某一个模板里修改全局参数的值,使得在其它报表里自动生效 使用 新修改的值 而不是默认值
赞 0 2021-12-16 10:46
您好,这种您可以直接给其他报表传参,不能直接生效的,可以参考下 JavaScript超链传参-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-911.html
赞 0 2021-12-20 10:21
FineReport的全局参数如何迁移到FineBI上
赞 0 2021-07-28 09:31
您好,您可以将FR设计器中的模板添加至BI中使用,请参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3808.html
赞 2 2021-08-23 10:35
注:若在报表本地设置全局参数后,报表要在远程服务器部署查看,则要切换至远程工作目录设置与报表本地一样的全局参数,才能在远程服务器决策报表系统上使用到全局参数。 远程服务器部署在哪里配置全局参数
赞 3 2021-07-14 17:13
或者您可以切换至远程服务器后,重新对全局参数进行设置
赞 1 2021-07-26 10:27
屁话,谁生产服务器让你远程,没点安全意识
赞 0 2023-07-19 10:25
您哈,远程设计请参考远程设计-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-133.html 置全局参数后会保存在一个文件中,记得本地文件和服务器文件一致,你指设置本地全局参数,服务器记得同步哦
赞 1 2021-07-26 09:42
你好在吗,我想问一下,tomcat独立部署的帆软工程,全局参数在哪个文件修改或者添加
赞 0 2022-10-18 14:15
在finedb中,参考服务器基本配置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-898.html
赞 0 2022-11-08 20:00
用sql公式做全局参数 ,为啥数据连接出问题(数据库错误),整个系统都访问不了
赞 1 2021-05-18 14:41
您好,请确认一下您的SQL语句是否正确呢?
赞 0 2021-07-26 09:47
56 评论
远程服务器部署在哪里配置全局参数
