144 评论
斐波
参数设置好了,数据也能“过滤”,问题是“过滤”的结果让人匪夷所思啊!我设置的A列的字段作为条件,它是把A列符合条件的数据过滤出来了,但是BCDEFG列还是所有数据都显示的,这是什么鬼啊?就出现A列空白,显示BCDEFG信息的情况,你管这个叫数据过滤???
2 2024-02-01 14:31
Fairy.Zhang
你好,需要将过滤条件设置在单元格的父格上,这样子格会自动继承父格的过滤条件
0 2024-09-06 14:57
128554
后面项设置依赖关系
0 2024-05-11 09:26
usemryYR
怎么设置成不选就是全部显示?
6 2024-01-05 14:34
Fairy.Zhang
您好,可以参考这篇文档实现:参数为空查询全部 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
0 2024-08-22 14:25
LG
同样问题
0 2024-06-12 15:22
Fairy.Zhang
0 2024-08-22 14:25
李大同
文档挺好。
0 2025-01-23 13:55
yzm550911
帆软10都找不到一些按键呢 10和11差别这么大吗
0 2023-12-21 16:34
嘴角上扬
地区 我想默认查询全部 应该怎么设置呢
1 2023-09-07 18:30
康大仁
不要用下拉单选,用下拉复选就可以了
0 2023-11-01 13:43
yzm707252
将地区过滤条件改为公式if(len($地区)==0,nofilter,$地区)
1 2023-09-09 15:49
用户Z3069749
好难用啊,这些公式一般人怎么知道啊。还有我想多选怎么办
1 2023-09-18 16:01
Pion.Francois
只能一个个记,这个公式的意思是判断语句 格式为 if(条件,满足条件执行1,不满足条件执行2) 条件解释len($地区):当输入的参数长度==0为零则执行nofilter:不过滤,否则执行&地区:输入的参数条件进行查询
2 2023-09-19 10:22
yzm177719
A1~C1单元格的公式为什么要那么写?
0 2023-09-01 16:28
帆软用户HUMfKJbMBU
因为是要按地区来筛选的,所以地区名的话就设置成参数,这样报表的名称在参数设置后,就可以和上面的下拉框所选择的一样了,跟直观一点
0 2023-10-21 10:55
