您好,我现在有多个折线图,y轴是数值轴,每个折线图的y轴主刻度单位是不一样的,例如:图1主刻度单位是100,最小刻度是1000,那实际显示就是1000,1100;图2主刻度单位是500,最小刻度是1000,那实际显示就是1000,1500;按照这个设置之后,每个图的大小就不一样了,主刻度单位大的,两个刻度之间的高度就会被拉高,主刻度单位小的,两个刻度之前的高度就很小,显示刻度线之后,整个图看着就会很密集,有没有办法能够固定y轴刻度间的间距,使得不论主刻度单位是多少,间隔永远是固定的,我看到有标签间隔这个参数,但这个间隔只能改变标签显示的间隔,不能调整或者固定刻度的间距。版本是帆软11。
赞 0 2024-01-11 10:02
Y轴系列我只想显示其中一个柱子的值,怎么做?
赞 0 2023-03-08 12:08
为什么我设置了坐标轴的字体大小,预览没有反应呢?始终显示是最大号?
赞 0 2022-06-01 20:56
<br/>做轴标签换行,不生效
赞 0 2022-03-12 20:56
同问
赞 0 2023-12-11 13:58
x轴标签可以让他竖着文本方向显示嘛?不是旋转文本,而是每个字换行。
赞 0 2021-08-25 15:07
您好,旋转文本为 -90 和 90 两个值时,是每个字换行的样式呢
赞 0 2021-12-07 16:58
找到了
赞 0 2022-08-20 10:27
然后呢,链接呢,例子呢
赞 3 2022-08-20 10:25
11 评论
<br/>做轴标签换行,不生效
同问
找到了
然后呢,链接呢,例子呢
