强烈希望数据筛选能筛选分类数据,目前只使用前n条记录这个功能不够用啊
赞 2 2021-11-29 09:55
您好,已反馈~
赞 0 2021-12-07 16:49
请问,用字段名方式设置系列时,为什么设置两个,只显示一个?谢谢!
赞 0 2020-11-25 18:02
您好,您说的这种情况暂时没有遇见过,您可以再仔细检查下,或者重新制作一下模板呢
赞 0 2021-06-04 15:49
请问,汇总方式为“无”怎么理解?这时候图表中展示的值是怎么来的?谢谢!
赞 0 2020-11-25 17:43
您好,新版本中汇总方式已做修改,之前的「无」对应现在的「最后一个」,具体可查看文档图表数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1670.html
赞 0 2021-06-04 15:50
试了一下,应该是随机选一条记录来展示。
赞 1 2020-11-25 18:00
分页报表时候 数据源怎么做到 每次翻列表页获取当前页的数据形成图表,不要吧所有数据统一绘图
赞 0 2020-07-22 10:10
您可以尝试使用单元格数据,用分页公式看看呢
赞 0 2021-06-04 15:55
你这个有问题 后面那个地段的图,他显示的是最后的华东和华北对应的销量 ,大家可以看看 ,然后这样就造成了信息的错误
赞 0 2020-07-06 15:38
您好,文档已翻新,您的问题已修改
赞 0 2021-06-04 15:51
27 评论
您好,已反馈~
试了一下,应该是随机选一条记录来展示。
您好,文档已翻新,您的问题已修改
