角色那用单元格参数,消息发送失败
赞 1 2022-11-05 17:08
本地并未复现你的情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-02-02 16:35
那是一个人这样说嘛?从来没好使过
赞 0 2023-03-31 15:17
因为有多个企业主体,对于同份报表设置了消息推送,有的企业主体下可以收到推送 有的收不到 这是什么原因呢
赞 0 2022-09-19 10:52
如果是移动端的话,可能是应用那边的问题,比如手机没有开启消息接收,后台有请求拦截等
赞 0 2023-01-12 12:35
我在平台里面打开了报表,然后点击发送,还是出现了“消息发送失败,无发送者”,一般是什么问题呀
赞 2 2022-07-01 15:00
你好,首先检查一下3.1.1的接受人员是否有设置好呢?如果消息不在平台里发生,单独访问模板时发送时取不到用户可以参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4322.html
赞 0 2022-09-02 14:33
手机端不支持后台单点登录,做访客登录,客户用手机扫码填报,进平台就需要用户名和密码了,请问访问模板怎么解决无发送者这个问题
赞 0 2024-01-22 18:32
怎么读取不到微信应用的? 已经集成,调度里头也可以选择的。
赞 0 2022-06-29 18:33
你好,建议您联系一下技术支持帮您排查一下问题呢?
赞 0 2022-08-30 14:29
消息不在平台里发送,单独访问模板时发送,取不到用户时,跳出「消息发送失败,无发送者」提示。 有这样的应用场景:用户通过特定链接填报,成功后需要通知相关人员;比如售后:产品上贴有模板链接的二维码,客户通过扫码填报售后问题,填报成功后通知客服人员,像这种情况不能能要求客户在平台里进行填报了。 这样的问题要如何解决?
赞 0 2022-05-12 22:01
问题已经解决。 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4322.html
赞 0 2022-05-13 17:24
73 评论
角色那用单元格参数,消息发送失败
那是一个人这样说嘛?从来没好使过
这样的问题要如何解决?
问题已经解决。
