44 评论
段王森
使用咱们的模板也是无法实现上述功能: 错误代码:11300004 没有找到模板文件 ;
0 2023-05-17 16:20
Fairy.Zhang
${servletURL}?viewlet后面的内容需要填写为自己的实际模板路径,已增加注意事项
0 2025-02-11 10:27
edanrep
请问下,打印的导出文件也想自定义输出文件名,如何定义呢?因为打印的是没有带筛选条件的,也就是说需要取SQL中的值来显示在文件名中
0 2023-04-24 16:49
Fairy.Zhang
暂无此方案,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
0 2025-02-11 11:32
yzmfr48851
这为什么导出来公式计算控件传参的是0啊
0 2023-01-05 19:09
HeroZ
本地并未复现你的情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
0 2023-02-20 10:25
luojian0323
怎么让自定义导出不会重新查询一遍sql
有些报表sql执行时间有点长,点击这种自定义导出,会重新执行一遍查询。
耗时就会翻倍。
0 2022-08-12 10:09
帆软应用复用-Cat
你好,您可以尝试使用大数据集导出与自定义导出相结合,若仍无法您的需求,可前往服务中心提交产品需求
0 2022-10-11 10:27
fruserkele
sheet页的名字跟随参数变化怎么设置呢?
0 2022-05-16 11:10
Suki陈
您好,可以参考该篇文档的 2.1 节根据参数分 Sheet ,请移步:
JS实现分Sheet导出Excel-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3233.html#3
0 2023-02-07 10:07
