点击提交只弹出了 正常:DELETE FROM FR_WRITE_TEMP_DATA WHERE reportPath=? AND userName=? 这行日志,这个表不是我配置的,和我在内置sql内选择的库和表不符,提交是只支持单表查询的结果修改吗,还是我数据源配置的问题
赞 1 2022-04-02 14:47
可以去问答搜搜看有没有其他遇到相似的问题,也可以找技术支持帮忙看看
赞 0 2022-07-01 13:50
智能提交时,如果填报表单中的记录删除一条记录,那么目标表中如果有对应主键的记录也会被删除是吗?
赞 0 2021-09-09 18:41
提交成功后,数据库才会删除的
赞 0 2021-09-27 15:16
有三个字段+更新时间+操作人;1、张三在添加的时候记录更新时间和操作人(张三);2、修改的时候只记录更新时间,不修改操作人(操作人还是张三);应该如何实现?不可以设置两个提交(一个添加提交SQL、一个更新提交SQL)吗?
赞 0 2021-08-05 19:29
填报属性绑定列和值的时候,值选择添加公式,一个是today(),一个是$fine_username
赞 0 2021-08-09 16:37
用公式做填报属性里的主键单元格,智能填报删除是没法删的。我不知道为什么会有这么蠢的判断。比如我用数字ID做主键用插入数据列放在A1,我B1=A1*1,填报属性ID绑定B1,那智能提交是删不掉的
赞 0 2021-07-06 10:19
没看懂您的逻辑,为啥主键插到单元格,还要另用一个单元格引用这个单元格来设置填报属性,请您再详细描述下吧,或者转社区提问,请提供详细模板、场景等材料
赞 0 2021-07-08 11:01
智能提交并不能区分是该更新还是插入,感觉和插入没区别
赞 0 2021-06-16 15:09
智能提交将插入、更新、删除操作三合一。填报提交时后台会对插入、更新以及删除操作进行判断,若您填报时有两种及以上的操作需求时,就可以选择智能提交类型。
赞 0 2021-07-08 11:03
赞 0 2021-07-08 11:02
63 评论
提交成功后,数据库才会删除的
