填报里面 如果需要填报日期这个字段 设置为当前日期 那如何才能每次新增记录 日期都自动生成为当前时间呢
赞 0 2022-08-04 10:09
可以参考文档:插入行策略-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-546.html
赞 0 2023-02-08 15:12
「其他>插入行策略」 设置默认值为公式 today()
赞 0 2023-02-08 15:10
date()
赞 0 2022-12-12 15:02
城市不能自动生成,是为什么
赞 0 2022-07-01 16:23
这个方案就是根据地区联动省份,再点一下才会根据省份查询出城市的值,如果想实现别的需求可以修改JS代码呢~
赞 0 2022-12-13 10:18
不知道为什么第一个代码执行后,第二个是取不到city的值的,所以是空白的,可以在第一个代码后再加如下代码setTimeout(function() { _g().setCellValue('F' + row, null, city); }, 800) 实测millisec值不能低于800,不然会出现一下就消失。
赞 0 2022-07-26 11:46
这里同时需要 注明:不支持移动端。除非代码再改一改。
赞 0 2020-07-25 08:40
开头已注明不支持移动端哈
赞 0 2021-06-03 15:51
移动端要支持的话, 怎么修改呢?
赞 0 2020-10-29 11:41
不支持就是实现不了
赞 0 2021-07-07 11:14
直接三个控件的实际值写那几个公式,然后显示值不填就可实现其效果了,为何后面还要折腾一大堆呢
赞 0 2020-03-17 18:46
是实现了,但是你改变了地区后,省份和城市都为空了。他后面实现的是默认改变地区后,省份和城市都是第一个值。没弄了,看代码是吧
赞 1 2020-04-05 17:21
内容错误。
赞 5 2018-11-27 09:40
是的,完全按照这个弄下来 “省份”字段不会自动显示的,
赞 0 2021-02-17 11:20
16 评论
date()
城市不能自动生成,是为什么
}, 800)
开头已注明不支持移动端哈
移动端要支持的话, 怎么修改呢?
不支持就是实现不了
内容错误。
