用”清空导入“数据提交后无法情况数据库数据,是一定需要”EXCEL标记导入“插件么?
赞 0 2023-02-24 11:21
您好,excel标记导入插件不是必须的,如果报表中有内容外区域,还是建议您使用该插件。提交无法清空可能是因为填报属性设置,建议您检查主键和绑定的单元格是否正确,或者可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-02-27 11:16
B3 单元到L3单元 都要设置成纵向扩展才可以导入?
赞 0 2022-12-29 17:09
只需要设置B3 为「纵向扩展」就可以了
赞 0 2023-01-30 11:51
clickhouse数据库支持先清空数据再导入吗
赞 0 2022-08-09 11:00
一般来说是支持的
赞 0 2022-12-07 14:23
mysql无法使用,请问是为什么呢
赞 0 2022-06-27 16:39
破案了,主键只能为数字类型,不能为其他类型
赞 3 2022-06-27 16:58
同楼下问题一样,这样设置了之后这个填报就只能做标记导入录入了,单个数据增加,删除,修改都直接清空表了,这个能否识别的,或者有什么办法能解决这个问题吗?
赞 0 2022-06-22 11:49
这个方案固定是导入前清空,可以分成两个场景去做模板,也可以去问答问问有无这样的集成方案
赞 0 2022-06-27 14:56
66 评论
只需要设置B3 为「纵向扩展」就可以了
一般来说是支持的
mysql无法使用,请问是为什么呢
