同楼下问题一样,这样设置了之后这个填报就只能做标记导入录入了,单个数据增加,删除,修改都直接清空表了,这个能否识别的,或者有什么办法能解决这个问题吗?
赞 0 2022-06-22 11:49
这个方案固定是导入前清空,可以分成两个场景去做模板,也可以去问答问问有无这样的集成方案
赞 0 2022-06-27 14:56
设置了这一步,那增量导入,增加记录这种功能都没法实现了,有啥办法可以识别动作吗
赞 0 2022-05-20 18:33
增量导入为啥要设置这个,增量肯定是历史数据保留,肯定不能情况表的哇
赞 0 2022-06-27 14:54
多个主键,EXCEL导入前,删除的公式里怎么写
赞 0 2022-04-20 13:31
一样一个字段够了,这里主键跟数据库主键不是一个意思
赞 0 2022-06-27 14:53
SQL("FRDemo","SELECT 产品ID FROM 产品",1) where 后面怎么加上页面选择日期的参数
赞 1 2022-03-31 10:03
看下这里:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
赞 0 2022-07-06 09:42
参数作为字符串拼接进去 参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
赞 0 2022-04-01 16:47
字段单元格是扩展的,但数据导入还是只有一条数据是怎么回事
赞 0 2022-03-23 23:23
看下这个方案能用么:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/81849.html 不能用转社区问答提问
赞 0 2022-03-24 13:49
67 评论
参数作为字符串拼接进去
不能用转社区问答提问
