使用html显示,导出为pdf时无法垂直居中,可以用html设置水平居中,垂直居中怎么设置
赞 0 踩 0 2023-01-03 16:28
单元格输入数字过长无法自动换行
赞 0 踩 0 2022-10-28 16:27
参考文档:单元格内容换行显示-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-961.html
赞 0 踩 0 2022-11-09 14:57
没有设置小数位数啊
赞 1 踩 0 2022-09-23 10:34
这个问题可参考该文档解决,请移步:数据显示格式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-153.html
赞 0 踩 0 2022-10-18 11:29
冻结行之后(注:单元格必须已设置自动调整行高,再设置自动换行才有效果的。仅设置自动换行是没有效果的。)单元格不会自动调整行高
赞 0 踩 0 2022-07-12 09:25
您好,请参考3.3.2的注释内容,单元格必须已设置自动调整行高,再设置自动换行才有效果的。仅设置自动换行是没有效果的。
赞 0 踩 0 2022-08-30 14:26
预定义样式里没有head那个类型和视频讲解对不上
赞 1 踩 0 2022-06-09 13:47
您好,文档对应的版本为11.0,您所观看的视频为10.0版本,11.0版本的讲解视频即将上线,您可以持续关注一下
赞 0 踩 0 2022-08-08 15:07
45 评论
单元格输入数字过长无法自动换行
没有设置小数位数啊
