77 评论
uUjPES9E
两个条件的时候不生效
0 2023-05-31 16:28
yzm6h7kJ8055449
能不能通过js来设置单元格的背景颜色?我要动态设置哪个单元格的显示的背景颜色。
0 2023-05-27 22:49
yzms62nA8263658
有多个单元格是同样的条件,现在需要一个一个去添加条件,很麻烦。能不能多个单元格公用一个条件呢?或者怎么复制条件?
0 2023-05-25 15:36
用户fMBsN4002238
或者直接复制也行,条件属性也是可以复制的
0 2023-09-08 15:55
用户fMBsN4002238
你先选择一个有条件属性的单元格,然后按住这个单元格去多选你想要加的单元格,再点击一下一开始的那个单元格的条件属性,就会给所有单元格加上条件属性了
0 2023-09-08 15:54
用户fMBsN4002238
0 2023-09-08 15:54
yzm385244
但是这样会覆盖某些单元格的特殊条件属性
0 2023-11-02 22:10
yzm800357
父子格怎么分别实现隔行换色,例如父列有三行,隔行效果分别为白蓝白,中间为合并行,实际上是四行,子列有四行,隔行效果为白蓝白蓝,这种效果怎么实现?
0 2023-03-21 14:06
TW
你可以设置条件属性时选择[单元格],而不是[当前行],具体步骤为文档:隔行/列设置背景色-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-952.html中2.2节
0 2023-05-25 11:32
may9960
我把上面所有的条件属性都设置了没删除,最后‘新值’测试 那个没法实现,必须把前面都删除吗?把他排到第一不行吗?一个单元格多个条件,是怎么执行的呢?按顺序,还是随机?还是有什么优先级?
0 2023-03-10 16:41
TW
您好,条件属性是不冲突的呢~但是新值不支持填报预览,建议您移步文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4618.html#d48c9b29ab669573选择合适的属性场景方案~
0 2023-05-24 18:21
