堆积图怎么解决
赞 0 2022-05-25 17:05
堆积图是相同的,根据总值排序
赞 0 2022-07-05 17:26
已解决
赞 0 2022-05-25 17:09
括号里面0 降序 1 升序
赞 0 2022-05-25 17:10
文档已新增参数说明
有个问题 参数切换后就不排序了
赞 0 2022-05-25 17:13
加了一个 参数编辑结束事件 延时函数时间要设置再图形出来之后。。。
赞 0 2022-05-25 17:15
感谢您的建议,文档新增 2.4 节
赞 0 2022-07-05 18:46
在frm中的报表块的单元格里插入图表要怎么写,报表块里没法插入按钮来写事件
赞 0 2022-04-12 10:43
接口用法相同,只是获取图表对象的写法不一致。可参考如何获取图表对象-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2114.html
赞 0 2022-07-05 16:56
决策报表,先执行排序,后使用轮播,还是会按原来的排序进行轮播,怎么解决呢
赞 0 2022-03-01 10:37
您好,暂无解决方案,免费用户建议到问答https://bbs.fanruan.com/wenda发帖咨询,合作用户可联系技术支持在线QQ:800049425
赞 0 2022-07-05 18:50
初始化的时候用 报错
赞 1 2021-12-10 17:26
您好,初始化后事件需加上延时函数,2.2节已补充
赞 0 2022-02-14 17:05
怎么只展示排完序的前10个
赞 0 2021-08-23 16:41
在数据--数据筛选--分类 -- 只使用前有限条记录 --记录条数选择10
赞 0 2022-04-26 11:02
有问题,,,这样子是先取前10再排序。
赞 0 2022-06-06 11:50
这种方式,会先取SQL有效数据,再排序。如果SQL没有排序,得到图有误。
赞 0 2022-05-13 16:03
这种情况还是建议用SQL排序哦
赞 0 2022-07-05 19:01
您好,您这个场景建议还是先取出最大的前十个数,再排序呢
赞 0 2022-02-14 17:07
46 评论
堆积图怎么解决
堆积图是相同的,根据总值排序
已解决
括号里面0 降序 1 升序
文档已新增参数说明
有个问题 参数切换后就不排序了
感谢您的建议,文档新增 2.4 节
初始化的时候用 报错
怎么只展示排完序的前10个
有问题,,,这样子是先取前10再排序。
这种情况还是建议用SQL排序哦
