ORACEL,分隔符填了|为啥还是不行?
赞 0 2023-08-09 10:03
如何在帆软数据集里获取复选框多选值是否包含指定字符串呢
赞 0 2022-11-11 14:42
需要添加判断条件,例如使用find函数,参考文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-824.html?source=4##17
赞 0 2023-02-20 19:21
为啥编辑数据字典那里要用自定义,不能用数据库查询吗?
赞 0 2022-09-20 10:40
您好,因为数据库查询DS1是用来在表格中使用的,如果你绑定了数据字典,会随参数变化的,不是所有选项都会有,如您可以现新建一个包含所有数据内容的数据集查询,绑定即可。
赞 0 2022-10-20 09:49
在这种情况下怎么和参数为空查询结合?
赞 0 2022-05-23 09:32
您好,类似于这种,把后面SQL换掉就可以 SELECT * FROM 销量 ${if(len(area) == 0,"","where 地区 like '% " + area + "%'")} 可以再仔细看一下参数为空选择全部的实现思路呢 参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
赞 0 2022-10-20 09:54
上面的说明,与模板实际使用的方法,二者完全不同!
赞 0 2021-07-07 09:58
您好文档已更新
赞 0 2021-07-09 14:46
17 评论
在这种情况下怎么和参数为空查询结合?
您好文档已更新
