有插件的github地址吗?同时 type=JSON时,传递body后台也收不到啊
赞 1 2024-03-05 15:15
啥也没写明白
赞 0 2023-03-07 15:54
您好,请具体描述下您的问题,便于我们更好的解答~
赞 0 2023-06-20 14:34
有差距源码吗,学习一下
赞 0 2024-02-04 13:58
开发一个token获取的装载前事件的插件是否有详细的文档,fr11,配置和注解要怎么加?要是可以给个demo就更好了,新手小白表示很难啊
赞 0 2022-09-15 11:02
参考文档末尾的示例和插件开发文档
赞 0 2022-11-16 10:50
开发一个token获取的装载前事件要怎么操作啊,有教学么
赞 1 2022-09-14 14:34
本地用java 写了post 接口, 参考例子编写后报 400错误, java程序记录如下: Received [POST /api/finereport/standardsql HTTP/1.1 accept: */* user-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1) Accept-Charset: UTF-8 Transfer-Encoding : chunked Date: Fri, 15 Jul 2022 01:59:47 GMT Content-Type: application/json Host: 10.3.9.151:5603 Connection: keep-alive Content-Length: 0 Error parsing HTTP request header does not conform to RFC 7230 and has been ignored.
赞 0 2022-07-15 11:41
例如传递的sql语句会乱码: name=+SELECT++%27hronehrcore%27+as+tenant%2C+mttt.personId++person_id+from+%28++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++SELECT+p.PERSONID%2Csum%28case+when+aa.ISSIGNED+%3D+1+AND+aa.IsComfirmed+%3D+1++then+1+else++0+end+%29+num+%2Cmtt.datediff++from+hronehrcore.psnaccount+p+++left+join+%28++%09%09SELECT+o.Label%2Cmax%28m.label%29%2Cm.beginMonth%2Cm.endMonth%2Co.unitId%2CDATEDIFF%28m.endMonth%2Cm.beginMonth%29%2B1+dateDiff++%09%09from++hronehrcore.orgstdstruct+o+++%09%09LEFT+JOIN+%28++%09%09%09%09SELECT+++%09%09%09%09%09mt.UnitId%2C++%09%09%09%09%09mt.PUnitID%2C++%09%09%09%09%09mt.UnitName%2C++%09%09%09%09%09DATE_ADD%28CON
赞 0 2022-07-20 10:06
看起来你希望传递json,把type换成JSON,然后按照文档json的方式请求
赞 0 2022-11-16 10:51
这里有好用的数据工厂插件:https://blog.csdn.net/sixingbugai/article/details/125677624?spm=1001.2014.3001.5501
赞 0 2022-07-27 13:07
这个POST 是个假的 post, 不支持@RquestBody, body也是取不到数据的, 只能通过他的参数传数据, 看上去像是get 伪装成post 来传递数据
赞 0 2022-07-20 10:04
把换成JSON就可以支持常规的body了
赞 1 2022-07-27 16:12
20 评论
啥也没写明白
有差距源码吗,学习一下
参考文档末尾的示例和插件开发文档
accept: */*
Content-Length: 0
例如传递的sql语句会乱码:
