你好,我在复选框选择不同选项时,对应列的数据集值不是与选项值一一对应,请问这怎么解决
赞 0 2022-02-11 10:04
您好,可以检查下您的数据字典实际值、默认值是否是一一对应的,可以参考 数据字典-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-219.html
赞 0 2022-04-05 21:38
全选/不选 这个能不能去掉??
赞 1 2021-12-31 11:00
请问您解决这个问题了吗?
赞 0 2022-01-05 11:19
您好,这个默认是不能去掉的,已帮你提产品需求,您也可以参考下以下内容的方案 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/82818.html
赞 0 2022-04-05 21:33
为什么我的下拉框 选择了三角标以后没有参数值们呢,只有一个,不选/全选 没有其他内容,一般是哪些原因呢
赞 1 2021-09-08 18:07
您好,检查下是不是因为「数据字典」没有设置好呢,可参考 数据字典-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-219.html
赞 0 2021-11-09 10:28
下拉复选框可以设置默认勾选其中几个选项吗?
赞 0 2021-09-03 09:32
您好,可以设置控件默认值,参考文档2.1节默认值讲解部分呢
赞 0 2021-11-09 10:29
为什么下拉复选框的值不稳定,选中之后,再去别的复选框之后,它就没了;比如我两1和2两个下拉复选框,我首先选好了1的值,再去选2的,选完之后发现,1的下拉复选框哪里刚刚选的都没了,需要重新选一次
赞 2 2021-08-09 15:09
您好,请您参考控件简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1170.html 中的第四节注意事项,需要设置好两个下拉框的联动关系哦
赞 0 2021-08-18 10:43
46 评论
全选/不选 这个能不能去掉??
请问您解决这个问题了吗?
