15 评论
17302509136
集群下打印端口9092,该如何配置
0 2024-10-25 15:52
bruce888
配置了,在报表中$fine_username获取不到当前用户,是怎么会事
0 2024-09-04 12:01
Macol
如果出现访问决策系统出现丢失端口号的情况,可以考虑是否是nginx逻辑耦合导致的,可在location里加入proxy_http_version 1.1
https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_http_version
1 2024-01-08 15:52
用户a4836251
配置好的Nginx.conf在哪里看?
0 2022-09-20 17:51
Fay
一般我们可以使用以下命令查看服务器中存在的nginx.conf文件:locate nginx.conf
/usr/local/etc/nginx/nginx.conf
/usr/local/etc/nginx/nginx.conf.default
0 2022-12-13 15:17
onlyxx
5)负载均衡转发到 Tomcat 前要设置请求头的 X-Forwarded-Proto 值为 https。
这个需要再tomcat的server.xml中配置
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"
remoteIpHeader="X-Forwarded-For"
protocolHeader="X-Forwarded-Proto"
protocolHeaderHttpsValue="https"/>
1 2020-08-14 15:39
Wendy123456
感谢建议,已补充文档
0 2021-08-09 11:36
