进入页面就是收起的,有点问题,这个能改一下吗?
赞 0 2022-09-09 11:02
能详细解释一下if (!window.originalParameterContainerHeightBackup) { window.originalParameterContainerHeightBackup = FR.parameterContainerHeight; window.originalContentContainerHeightBackup = $('#content-container').height(); FR.tempParameterContainerHeight = 105; window.tempContentContainerHeightBackup = window.originalContentContainerHeightBackup + window.originalParameterContainerHeightBackup - FR.tempParameterContainerHeight; } setTimeout(function() { $('.parameter-container').css('height', FR.tempParameterContainerHeight); FR.parameterContainerHeight = FR.tempParameterContainerHeight; $('#content-container').css('top', FR.tempParameterContainerHeight); $('#content-container').css('height', window.tempContentContainerHeightBackup); if (contentPane) { var $frozen; var $tempContentPane; if (contentPane.$contentPane) { $tempContentPane = contentPane.$contentPane; } if (contentPane.curLGP && contentPane.curLGP.$sheet_container) { $tempContentPane = contentPane.curLGP.$sheet_container; } if ($tempContentPane) { $frozen = $(".frozen-table", $tempContentPane); } if ($frozen && $frozen.length > 0) { FR.layoutFrozen($tempContentPane, $tempContentPane.offset().top); } } }, 1000);中代码的含义吗? 我想要根据某个单元格的内容决定另外一行是否隐藏,调整行高的代码怎么写啊?
赞 2 2022-03-21 09:10
隐藏固定单元格怎么实现呢
赞 0 2021-01-13 14:23
您好,隐藏单元格可以使用条件属性,参考下 根据条件隐藏单元格-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-954.html
赞 0 2022-01-20 16:54
設條件讓單元格欄寬=0
赞 0 2021-04-29 14:10
是的,如果是动态隐藏,可以参考 JS实现点击参数面板按钮显示或隐藏数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1825.html
赞 0 2021-08-16 15:54
决策报表修改高度没效果啊
赞 4 2020-09-17 11:40
您好,获取下决策报表下参数面板的class,修改下呢 $(".para-container.fr-quick-border-layout.ui-state-enabled").css({height:80});
赞 0 2021-08-16 16:33
采集
赞 0 2021-02-18 16:03
18 评论
if (contentPane) {
var $frozen;
}, 1000);中代码的含义吗?
隐藏固定单元格怎么实现呢
設條件讓單元格欄寬=0
是的,如果是动态隐藏,可以参考
决策报表修改高度没效果啊
采集
