你好,如果我首列冻结只会对冻结部分变色,其他的没办法变色咋办
赞 0 2023-09-14 10:12
扩展出来的单元格具有相同值的不会变色,比如将数据列的数据设置中的的“合并”改成“列表”那么同一数据的只有第一行会变色
赞 0 2022-09-01 09:03
是如果有单元格设置成合并,或者数据列属性设置成分组的话只有第一行会变色
赞 0 2022-09-01 09:12
文档有说明:想要实现效果,要确保此报表 A 列的所有单元格不与其他单元格有合并操作
赞 0 2022-10-14 11:41
是我忘了把隐藏单元格设置成列表了,该怎么删评论,,,
赞 0 2022-09-01 09:09
您好,决策报表没有用嘛
赞 0 2022-07-04 16:05
同样的问题
赞 0 2022-11-22 14:27
决策报表也可以实现,可以参考:https://bbs.fanruan.com/thread-134372-1-1.html
赞 0 2023-02-01 14:09
如果原始单元格中,其中某列有背景,这样移动鼠标后,所有背景会被改变为'#FFFFFF',原来的背景就消失了
赞 0 2022-01-21 18:07
文档中"JS实现鼠标点击的行变色",这里面有解决的方法,不用设置参数,然后复制下面这个代码放进去javascript那里:_g().addEffect('highlightRow', { color: 'red', trigger: 'mouseover', });
赞 1 2024-04-01 00:33
请问解决了吗
赞 0 2022-06-24 17:45
有用但是有bug,这里的话有合并单元格的话,就只会获取最顶行,下面行就不会变颜色。我改改看看
赞 0 2021-08-04 11:21
请问是如何解决的?
赞 0 2022-02-28 10:45
您好,尝试修改下代码中获取的行列序号呢
赞 0 2021-09-24 11:15
15 评论
您好,决策报表没有用嘛
同样的问题
color: 'red',
请问解决了吗
请问是如何解决的?
您好,尝试修改下代码中获取的行列序号呢
