15 评论
XGT
你好,如果我首列冻结只会对冻结部分变色,其他的没办法变色咋办
0 2023-09-14 10:12
哒哒哒哒崽丶
扩展出来的单元格具有相同值的不会变色,比如将数据列的数据设置中的的“合并”改成“列表”那么同一数据的只有第一行会变色
0 2022-09-01 09:03
哒哒哒哒崽丶
是如果有单元格设置成合并,或者数据列属性设置成分组的话只有第一行会变色
0 2022-09-01 09:12
Fay
文档有说明:想要实现效果,要确保此报表 A 列的所有单元格不与其他单元格有合并操作
0 2022-10-14 11:41
哒哒哒哒崽丶
是我忘了把隐藏单元格设置成列表了,该怎么删评论,,,
0 2022-09-01 09:09
小龙虾条
您好,决策报表没有用嘛
0 2022-07-04 16:05
天地无名
同样的问题
0 2022-11-22 14:27
HeroZ
决策报表也可以实现,可以参考:https://bbs.fanruan.com/thread-134372-1-1.html
0 2023-02-01 14:09
hepeitong
如果原始单元格中,其中某列有背景,这样移动鼠标后,所有背景会被改变为'#FFFFFF',原来的背景就消失了
0 2022-01-21 18:07
郑景丰
文档中"JS实现鼠标点击的行变色",这里面有解决的方法,不用设置参数,然后复制下面这个代码放进去javascript那里:_g().addEffect('highlightRow', {
color: 'red',
trigger: 'mouseover',
1 2024-04-01 00:33
52Hertz7
请问解决了吗
0 2022-06-24 17:45
Andrew4
有用但是有bug,这里的话有合并单元格的话,就只会获取最顶行,下面行就不会变颜色。我改改看看
0 2021-08-04 11:21
哒哒哒哒崽丶
请问是如何解决的?
0 2022-02-28 10:45
RosieY
您好,尝试修改下代码中获取的行列序号呢
0 2021-09-24 11:15
