日期控件,return false,没有效果呢。日期控件的js应该怎么写呢
赞 0 2023-08-23 14:38
您好,我本地亲测有效的呀,同样在编辑结束事件中写同样的JS,查询按钮的JS中要将日期控件值再写进去。初始化时有默认值,后面修改了就得点击查询按钮才生效的
赞 0 2023-10-19 11:36
你好,你的问题解决了吗
赞 0 2023-10-11 16:09
怎么给chart组件传参?
赞 0 2023-08-04 15:01
图表传参接口为 changeParameter,请参考文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4535.html#447829c461864105
赞 0 2023-10-19 11:43
可以给chart组件传参吗
赞 2 2023-08-01 14:13
点查询按钮 报Invalid or unexpected token是什么问题
赞 0 2023-07-22 11:24
可能JS写错了,检查一下JS传参和控件的名称都对不对
赞 0 2023-10-19 11:37
新实现思路: 1)将所有控件复制一份,然后将"复制的控件"可见,"原控件"不可见; 2)查询按钮点击事件获取页面"复制的控件"的值,赋值给"原控件"即可; var startdate_c=_g().getWidgetByName('startdate_c').getValue(); var enddate_c=_g().getWidgetByName('enddate_c').getValue(); 。。。 _g().getWidgetByName('startdate').setValue(startdate_c); _g().getWidgetByName('enddate').setValue(enddate_c); 。。。
赞 9 2023-06-12 16:24
参数多了会有问题,查日志时,发现会多次提交,假设有4个参数,按此方法,他会查询4次。
赞 1 2024-01-11 18:45
牛,解决了我大半天未解决的问题,给楼主跪了
赞 1 2024-01-04 13:34
有效、有效!亲测有效,比官方还牛.......
赞 1 2024-01-02 16:40
牛犇犇
赞 1 2023-09-05 11:27
你真是个小天才~
赞 1 2023-09-03 22:34
86 评论
你好,你的问题解决了吗
怎么给chart组件传参?
可以给chart组件传参吗
新实现思路:
牛犇犇
你真是个小天才~
