58 评论
yzm527390
为什么这个教程没有说对应的是哪几张表
0 2022-11-24 09:33
Fay
这几张表是需要自己新建内置数据集,直接添加数据就可以了,参考文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-109.html
0 2023-01-04 17:57
肉包
这得吃多少性能?这方法合适吗?是不是可以先在数据库中通过表关联生产结果表,再展示结果表就好了?
2 2022-11-04 16:16
瓶盖船长
我也想问,而且他内置数据集还贼麻烦。/捂脸
0 2022-11-05 21:42
瓶盖船长
不过 他可能是针对没有学过SQL的人,进行讲解的
0 2022-11-05 21:43
yzmw6dXC1762481
这个=&B4出来是序号是什么原理 ?
0 2022-05-17 22:43
Catqiu
&B4就会取B4单元格的序号,和seq()函数差不多
报表系统中,往往要对数据进行编号处理,在 FineReport中 可以使用 =seq() 函数以及=&cell这两种方法获取序号。
对于网格式报表即数据设置是列表显示的,可以直接在单元格中填写=seq()或者=&cell,然后设置下该单元格的左父格即可。
对于数据设置是分组显示的,两种设置的效果是不同的,即组内序号和组间序号。
0 2022-07-05 14:57
澳大大小小
关联的id
0 2021-12-23 15:41
Catqiu
您好,请您查看一下文中的2.2节内容,你进行动态的排序可以参考如下文档进行设置:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-890.html
0 2022-01-06 14:30
澳大大小小
请问这个多源关联后,我用金额动态排序时在最父格找不到这个数据项,只有关联的这个数据项
0 2021-12-23 15:41
