73 评论
用户FwaM32119170
建立关联 为啥选择E2单元格呢,选择F2单位格是否能达到同样的效果呢?
0 4 2022-06-14 21:10
Catqiu
你好,E2是ds2的第一个数据,是其他单元格的左父格,需要设置在父格上。您可以上手操作示例尝试一下
0 0 2022-10-11 16:54
帆软用户3pZt4bYDhy
图上的E2不是联系人姓名嘛没看到客户ID
0 3 2022-06-10 10:21
Catqiu
你好,两个数据集中的共同数据为客户ID,您可以参考2.1节再看一下哦,2.3节中是建立两个数据集的关联关系
0 0 2022-08-05 16:56
Will
E2的过滤设置成 数据列 = A2,和选择数据集是一样的效果吧?
0 2 2022-04-11 18:05
RosieY
双击 E2 单元格,给单元格添加过滤条件,让 ds2 的「客户ID」等于 ds1 的「客户ID」,这样两数据集就关联起来了.如果设置成等于单元格A2会出现错误。
0 3 2022-06-07 10:51
yzm205185
发现个bug,在添加数据源的时候,空白名后弹出的警告框关不掉。叉又叉不掉,确定又点不动。。。。
0 0 2021-09-02 17:41
Alicehyy
您好,我本地没能复现呢,您可以重启会重新下载个设计器试试呢
0 0 2021-09-30 16:55
用户r5340281
这个结果能不能生成一个新的数据集呢
0 0 2021-07-09 10:40
Alicehyy
您好,您可以使用填报提交入库,生成一个新的数据库表
用户ZZJ3y0057366
同问
0 0 2021-08-09 14:11
Leo.Tsai
哪个结果?
0 0 2021-08-11 11:02
