46 评论
入眼云烟
你这公式说明相当于没说一样,你不止要说公式里的每个公式的意义,你还要说为什么要写成这样啊,看不懂,看不懂
1 2023-05-10 17:52
郭东东郭
这公式,记住有这么个用法就行了,需要的时候直接拿去用。
0 2023-06-27 14:16
入眼云烟
roundup($$$/$num)是计算当前值在第几段,比如当前值为1,$num为4,计算出在第一段,然后*$num,表示计算该段最大值,为4,而该段最小值应该为1,计算逻辑为最大值减去分段数值4再加上1,所以公式为roundup($$$/$num)*$num-$num+1,转换一下就变成了(roundup($$$/$num)-1)*$num+1(这个公式写的真操蛋,我把它划开才明白什么意思)
4 2023-05-10 18:12
郭东东郭
还是你聪明
0 2023-06-27 14:14
moby1120
段长输入5时,年龄段时从【21~25】开始,段长输入6时,年龄段时从【19~24】开发,那么 段长输入5时,19岁的 是没有了吗?
0 2022-08-25 14:29
王孟晨
根据数据集里的真实值,显示的所在的段长吧。roundup公式是计算出所在的区间,数据集里最小的年龄是21岁。
0 2022-08-30 09:16
yzm233020
roundup( ,)中间不应该是逗号吗?文章中怎么不一样。
1 2022-07-27 13:46
Catqiu
你好,请参考2.4节公式,ROUNDUP(number,num_digits):远离零值,向上(绝对值增大的方向)舍入数字。roundup($$$/$num)指当前单元格实际值除段长参数,作为number。
0 2022-10-10 16:54
chunqiu
"["+((roundup($$$/$num)-1)*$num+1)+"~"+(roundup($$$/$num)*$num)+"]",不明白这个公式的用意,内在逻辑是什么?
0 2022-01-24 11:58
Catqiu
您好,请看一下2.4中的公式说明呢
0 2022-02-23 09:49
MaaaX
这一章名称应该叫:按段长动态分组
1 2021-06-24 17:38
Catqiu
您好,已更新
0 2021-11-24 09:52
