这个方法对下拉复选框好像没有效果啊
赞 0 2021-09-03 10:44
您好,是通过数据库like实现的,方案只针对下拉框,下拉复选框需要修改的,您可以参考下 下拉复选框多值模糊查询-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2499.html
赞 0 2021-11-09 16:32
填报界面一点卵用都没有
赞 0 2021-08-13 19:40
您好,使用填报预览也是可以的
赞 0 2021-08-18 09:43
确实没用,做填报的时候,直接点下拉框选一个值,鼠标点其它地方这个值还在;但是输入匹配的字符进行选择值,之后用鼠标点击其它地方,这个单元格的值就没了
赞 0 2022-05-26 15:34
用分页预览也有会这个情况呀,你再点一下箭头就会出现匹配的字段了~
赞 0 2022-12-16 17:17
很有用
赞 0 2020-09-16 09:40
这个例子做的有点粗糙了,根本没有做到联动~~
赞 0 2020-08-17 17:33
还是用下拉框自带的模糊查询吧
赞 0 2020-08-17 17:35
您好,使用SQL:SELECT * FROM S客户 WHERE 客户ID like '%${abc}%',下拉框控件名称为abc,即可
赞 0 2021-08-18 09:44
电脑端是可以直接模糊查询的,但是移动端好像不生效
赞 0 2020-07-13 11:01
移动端支持的
赞 0 2020-09-24 16:50
33 评论
这个方法对下拉复选框好像没有效果啊
填报界面一点卵用都没有
您好,使用填报预览也是可以的
很有用
还是用下拉框自带的模糊查询吧
移动端支持的
