页内合计总是和组内合计一样,设置了插入公式和重复设置尾行也不行,这是怎么回事?
赞 0 2022-03-26 18:14
你好,是金额一样吗? 按照货主地区来分组合计,A7 的左父格需要自定义为 A4,请检查一下父子格关系呢~
赞 0 2023-05-31 10:31
会不会页面设置的比较大,改成小一些的才能看出差别
赞 0 2023-03-09 16:49
什么时候用左父格,什么时候用上父格?
赞 0 2021-12-01 10:25
您好,请参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-141.html
赞 0 2021-12-27 16:18
sum({D5}) 一直不会出来呢。
赞 0 2021-08-31 10:37
选中单元格后,选择单元格元素>插入公式然后再输入公式的哦
赞 0 2021-09-22 11:43
我也用这个公式,能出来,但出来的结果太不沾边了
赞 0 2022-03-09 10:38
知其然不知其所以然,讲例子不讲为什么要这么配置,文档太缺乏原理描述了,比如说涉及到父格设置都不知道为什么要这么设置父格...
赞 3 2021-08-03 09:37
文档更新了,您的这个建议我们已收到,后续会对这块进行改进
赞 0 2021-08-10 11:41
请问,如果页合计,计算 大于某个数值的数据,条件怎么加啊
赞 0 2021-07-05 17:34
您好,层次坐标的学习请参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4001.html
赞 0 2021-12-27 16:19
可以用层次坐标公式,例如要计算扩展单元格C2中大于7的汇总,可以这样写:sum(C2[!0]{C2>7})
赞 0 2021-12-01 17:06
请您再详细描述下问题,或者转社区问答提问:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2021-07-07 10:28
75 评论
什么时候用左父格,什么时候用上父格?
sum({D5}) 一直不会出来呢。
