行前分页和行后分页是什么意思?
赞 0 2021-12-26 21:18
当前行之前分页,当前行之后分页
赞 0 2022-01-17 16:33
没有用,数据一多同一组的还是会自动分页,比如我A组下有1千多条数据他会自动分成10多页,这些简单的BUG麻烦测试完了在发表帮助文档。这个可是官网的文档呀。。。太不专业了
赞 2 2021-12-03 10:04
您好,您的问题是由于您的数据量已经超出了您的页面大小,您可以页面设置调大即可解决
赞 0 2022-01-17 16:32
看了评论原来大家都有这个问题,也不知道这么久处理了没。。
赞 0 2021-12-03 10:15
如果每组中超过一定条数的数据,默认又会出现分页,这种情况下如何实现不再次分页呢,目前通过设置页面高度可以解决这个问题,但是有弊端 每组条数是不固定的,如果上千条的话,页面高度又要重新设置,,显然不行 ,,不知道有没有更好的解决方案
赞 1 2021-06-23 10:28
这个已经帮您提需求,请关注产品更新哦
赞 0 2021-08-09 17:10
只想问每组超过一定条数的数据默认自动分页解决没有?每个组的数据不固定,页面高度不能完全解决这问题。
赞 0 2022-01-04 09:48
你好,建议您使用下拉框进行筛选不同的组,预览模式可以使用数据分析预览哦~
赞 0 2022-01-17 16:52
为什么第十页,货主地区不显示了呢?里面的值是空的
赞 0 2021-03-24 09:13
之前模板没考虑页面高度问题,已经更新模板,请您重新下载查看
赞 0 2021-08-09 17:12
其实这里面把重复标题行取消,效果也是一样的。
赞 0 2021-03-19 11:48
这里需要注意的一点是,按组分页,是指一页只显示一个组里的数据,不是一组数据只显示在一页里。当一页不足以容纳一组数据时,其余的数据会延续到第二页,此时,如果没有设置重复标题行,那么在第二页就看不到列标题了。我之前尝试的时候因为每一组数据都可被一页容纳,所以误以为不需要设置重复行也可实现每一页都显示列标题
赞 0 2021-03-19 14:47
不一样,搞错了
赞 0 2021-03-19 14:44
59 评论
行前分页和行后分页是什么意思?
当前行之前分页,当前行之后分页
这个已经帮您提需求,请关注产品更新哦
不一样,搞错了
