请问1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3。。。这种类似的怎么排序呢?
赞 1 2023-12-17 15:07
可以参考此篇文档,请移步:多级序号 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3398.html
赞 0 2025-02-27 14:41
下一页序号叠加是对的, 咋返回上一页序号也叠加了
赞 1 2023-10-24 10:43
本地并未复现该情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2025-02-27 15:21
如果同一表中,有几个子表,用seq()就会出现问题,比如第一子表一共5行,那就是1,2,3,4,5, 但是到了第二子表,就是从6开始计数了。这个如何解决?谢谢!
赞 0 2023-08-07 09:00
如果一张模板中出现多个 seq(),则计算结果会累计。 如果 seq() 中带了非单元格参数,则表示不同的函数,比如说,seq(1) 和 seq(2) 在同一张模板中出现,结果不会被累计。
赞 0 2023-09-19 13:35
感谢大佬,我用了方法有效
赞 0 2024-03-21 10:21
设置了隐藏某些行,这个时候序号还是显示执行的次数,比如隐藏完只有一行,但是显示序号为38. 怎么解决呢?
赞 0 2023-06-14 10:56
可以参考:隐藏行后序号不连续的解决方案 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html
赞 0 2025-03-03 16:55
根本没用,设置右侧为父格直接合并了
赞 0 2022-12-15 10:34
你的单元格的数据设置不能为分组,分组的话,相同的商品会合并,用列表模式就是正常显示
赞 0 2023-03-28 10:45
本地并未复现你的情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-02-01 16:32
67 评论
感谢大佬,我用了方法有效
怎么解决呢?
根本没用,设置右侧为父格直接合并了
