折线的数据为啥是0%啊
赞 0 2022-11-06 21:28
这个是设置格式为「#0%」,如果你问的是最后显示的数据为0%的话,可以再检查下步骤或者下载模板对比看看呢~
赞 0 2022-12-08 10:44
如何自定义折线使用哪个y轴
赞 0 2022-09-17 21:05
在 样式<系列 的「堆积和坐标轴」设置,可查看本文档的2.3的 4)的内容~
赞 0 2022-10-11 19:50
你好,帆软报表9.0stable-2018.06.19.13.53.19.823的版本,折线图的线全部都趴在水平线上,我试过打开你们组合图的案例,只要没修改过折线图都显示正常,但是只要修改过组合图的配置,比如样式里面坐标轴的标题,然后再保存就全部都会趴在水平线上,即使我把修改过的配置改回来也没用
赞 2 2022-04-01 14:36
您好,9.0的功能您可以到https://help.finereport.com/finereport9.0/ 9.0的帮助文档中搜索查看哈
赞 1 2022-04-25 10:02
柱形图和折线图的标签的数值重叠了怎么办,这样就看不清楚啊
赞 0 2022-01-05 11:13
把两个图表的标签位置设置为不一样的位置呢
赞 0 2022-02-14 17:31
也还是会存在重叠的可能,而且我的版本没有重叠自动调整功能,是不是升级到最新版就有了,但是我升级之后,会不会影响我之前的cpt呢
赞 0 2022-02-23 08:45
一般新功能都会对之前的模板有兼容的,可能有些功能效果会变,但一般不会出现什么问题。您可以先备份一下之前的模板,再升级
赞 0 2022-03-02 19:58
不知所云。。能不能讲清楚一点啊
赞 0 2021-07-20 15:23
您好,文档已翻新
赞 0 2021-09-24 10:14
29 评论
折线的数据为啥是0%啊
如何自定义折线使用哪个y轴
不知所云。。能不能讲清楚一点啊
您好,文档已翻新
