SELECT * FROM 销量 ${if(len(数量)=0,"","limit "+数量)}这个不应该是参数为空返回全部吗?为什么是0条记录呀?
赞 0 2022-05-23 18:59
您好,如果数量为0,返回空值,就是没记录啊
赞 0 2022-07-20 15:37
怎么检测空值,然后自动用 - 或者 / 代替显示
赞 0 2022-02-23 10:16
您好,请参考:根据条件修改单元格值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-958.html
赞 0 2022-03-18 10:58
第二个方法地区字段 数据设置要设置为:列表
赞 0 2021-12-01 11:11
您好,请参考2.2节,两个方法都要设置A2 的数据设置为列表
赞 0 2021-12-27 14:38
错误代码:11300001 数据集配置错误<br>Query:<br>错误代码:11300001 数据集配置错误<br>org.sqlite.SQLiteException: [SQLITE_ERROR] SQL error or missing database (unrecognized token: ":") 报错了,没有找到原因 求助
赞 0 2021-07-07 11:04
直接搜文档或论坛找找方案么,很好搜的:预览模板数据集配置错误-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-299.html
赞 0 2021-07-08 15:08
第二种有问题
赞 2 2021-07-02 10:38
A3单元格要设置纵向扩展
赞 0 2021-07-08 15:13
设置了也有问题,小于7行,会显示行数,也会补充空白行。
赞 0 2021-07-14 10:14
文档示例不就是小于7行时补充空白行到7行吗
赞 0 2021-09-23 15:10
46 评论
报错了,没有找到原因 求助
第二种有问题
A3单元格要设置纵向扩展
