26 评论
晚晚cherry
新版自适应的话有哪个呢?
1 2023-09-18 13:44
Fairy.Zhang
看下注意事项,暂不支持新版决策报表
0 2024-12-09 15:06
yzmdFrcR1100543
ele.title = '';
ele.title = oldTitle;
旧版代码需要去掉这两行代码,否则 td 的 title 属性值被清空,也就是只会出现一下提示就被清空了title值
1 2023-06-29 17:18
哒哒哒哒崽丶
第一次移动到单元格会显示,第二次之后就不会显示了,而且移动到字上面就没有了,必须是单元格的空白处
1 2023-03-17 15:47
yzmdFrcR1100543
你的单元格应该是有加样式或者是超链接的东西,里面有了<span><div>的标签,他这个提示只给<td>标签加的鼠标移入移出事件,你可以给<td>下边的标签都加上事件
0 2023-06-29 18:19
TW
你好,本地并未复现您的情况,如您下载模板后依然不能实现该功能,建议您前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
0 2023-05-23 12:27
yzm302221
您好,请问一下这个js用了以后不能换行显示吗?
0 2022-09-20 17:57
Fay
可以的,可参考该文档解决,请移步:单元格内容换行显示-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-961.html
0 2022-10-19 14:34
wychuan
同样遇到这样的问题,添加了这个js后,按照上述步骤操作没生效
0 2022-12-08 11:22
Fay
这个方法适用于单元格内容的换行,如果是内容提示换行,需要修改JS代码呢
0 2023-01-05 16:11
迷人魔男相川步
代码里怎么没有修改字体颜色的。
1 2022-03-14 15:29
