这个和Oracle函数LTRIM(列 ,0)一样的吧 为啥不弄成帆软自带的函数啊
赞 0 2022-08-17 10:45
可以由用户根据业务需要自己来定义一些函数,或者可前往服务中心提交相关产品需求,服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2023-02-08 15:33
这种只能针对于某个字段或者参数是只有一串的字符串,但是如果得到的字符串是("01701","34291","00112","5673","0123"),我试了一下,只能去掉第一个"01701",变成("1701","34291","00112","5673","0123"),请问有办法可以将这种多个字符串一次性去掉补位0吗?
赞 0 2022-08-01 11:10
这个问题可参考该文档解决,请移步:数字补零与去零-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2391.html
赞 0 2022-10-31 09:43
在单元格的 单元格样式 > 样式 >文本 的格式下拉框选择设置为数字,也是可以的。(如果对单元格没有特殊要求的话)
赞 0 2020-11-05 18:00
不过只能是数字的编号(比如物料号)
赞 0 2020-11-05 18:02
很有用
赞 0 2020-09-27 16:19
7 评论
不过只能是数字的编号(比如物料号)
很有用
