动态列如果加了个总计列,把其中一列去除,怎么实现总计数动态改变
赞 1 2023-02-20 15:49
您好,那建议你使用查询数据的这种方式,条件属性其实隐藏页面,不好实现这个场景 数据集参数实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1289.html 另外也建议你看一下下面这篇,应该和你的场景是比较符合的 数据分析模式动态表头-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3749.html
赞 0 2023-03-13 11:38
看了没有解决上述人问的问题 所有示例简单了,针对复杂场景的提问,回复略显机器人公式回答。
赞 2 2023-06-30 15:55
10.0是不是不支持该方式
赞 0 2022-12-02 09:45
10.0可参考文档:条件属性实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3499.html
赞 0 2022-12-08 11:27
请问1.只要添加控件就会生成参数是吗?2.生成的“$列名”是什么类型参数呢?模板参数里没有看见定义它
赞 0 2022-10-20 15:20
控件分为填报控件和参数控件,如果使用参数控件公式$控件名称(参数名称)是获取控件值的,可以参考文档:控件简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1170.html
赞 0 2023-02-06 09:49
请问设置完之后,还想让参数为空时选择全部列,怎么设置呢?(参数在数据集中没有写是单独加上去的)
赞 3 2022-07-26 14:24
可以参考文档:参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
赞 0 2022-12-19 10:13
实现动态列,有什么方法修改列名啊
赞 1 2022-07-07 11:43
列名需要在数据库里修改呢~
赞 0 2022-10-25 10:13
34 评论
看了没有解决上述人问的问题
10.0是不是不支持该方式
实现动态列,有什么方法修改列名啊
列名需要在数据库里修改呢~
