除了控制距离这种方法,不能用什么方法来控制他只显示第二栏不显示第三栏么
赞 0 2020-01-19 14:20
行分栏是按照单元格行数来分栏的,会跑到下一页是因为单元格的高度超过页面分页线的宽度了,所以显示在下一页了,可以通过文档:每页显示固定行数-http://help.finereport.com/doc-view-332.html,先将每页要显示的行数固定,然后再根据每页行数/2做行分栏操作,如果行数页面显示不够,需要调整页面设置中的纸张大小
赞 0 2019-04-21 23:22
假如劳动关系中有一个数据有100个字符,占了三行,那本页要有多少行数据啊(假如例子中的这个页面将该页全部占满,多出来的那两行会怎么样,按理说是不是应该会跑到第二栏【因为设置行分栏的时候是超过多少行分栏,行应该指的是单元格行数吧】,但实际是跑到了下一页)
赞 2 2019-01-14 14:39
原来是在分栏最末尾补充空白行,是我理解错了
赞 0 2018-12-27 14:58
那个“补充空白行”没有起作用,希望可以消除这个bug
赞 2 2018-12-27 11:35
22 评论
